corte comune |
Psacov
19 Aprile 2008
Ho redatto un tipo mappale per accatastare un fabbricato. Ho rilevato gli spigoli del fabbricato ed 2 punti di allineamento per posizionamento del rilievo (non ho quindi rilevato la corte per intero in base anche all'oggetto del rilievo da rilevare secondo normativa). Ho quindi presentato il tipo per nuova costruzione poi approvato. Fabbricato graffato alla particella con Sup. particella < 2000 mq. Nel predisporre il Docfa ora posso inserire la corte comune per la parte graffata assegnandogli un Sub. come BCNC rappresentandola sull'eleaborato planimetrico ?
"Psacov" ha scritto: Nel predisporre il Docfa ora posso inserire la corte comune per la parte graffata assegnandogli un Sub. come BCNC rappresentandola sull'eleaborato planimetrico ? comune a chi? dipende se vi sono più U.I.U. allora la corte (nonostante le notevoli dimensioni escludendo il fabbricato) può essere censita come b.c..n.c.,se invece hai una sola U.I.U. allora la devi annettere come area scoperta pertinenziale. Saluti
Psacov
19 Aprile 2008
"CESKO" ha scritto: "Psacov" ha scritto: Nel predisporre il Docfa ora posso inserire la corte comune per la parte graffata assegnandogli un Sub. come BCNC rappresentandola sull'eleaborato planimetrico ? comune a chi? dipende se vi sono più U.I.U. allora la corte (nonostante le notevoli dimensioni escludendo il fabbricato) può essere censita come b.c..n.c.,se invece hai una sola U.I.U. allora la devi annettere come area scoperta pertinenziale. Saluti Ok sono più U.i.u. Quello che però volevo sapere inoltre è se nonostante abbia rilevato solo il fabbricato se posso inserire la corte (intera particella) nella docfa.
"Psacov" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Psacov" ha scritto: Nel predisporre il Docfa ora posso inserire la corte comune per la parte graffata assegnandogli un Sub. come BCNC rappresentandola sull'eleaborato planimetrico ? comune a chi? dipende se vi sono più U.I.U. allora la corte (nonostante le notevoli dimensioni escludendo il fabbricato) può essere censita come b.c..n.c.,se invece hai una sola U.I.U. allora la devi annettere come area scoperta pertinenziale. Saluti Ok sono più U.i.u. Quello che però volevo sapere inoltre è se nonostante abbia rilevato solo il fabbricato se posso inserire la corte (intera particella) nella docfa. se la corte è graffata al fabbricato allora puoi inserirla anche nel docfa, in caso contrario no! preciso infine ai fini della rappresentazione della corte, anche se essa non è stata rilevata con strumentazione, può essere estrapolata dall'edm e/o in alternativa dall'estratto di mappa. Saluti
Psacov
19 Aprile 2008
"CESKO" ha scritto: "Psacov" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Psacov" ha scritto: Nel predisporre il Docfa ora posso inserire la corte comune per la parte graffata assegnandogli un Sub. come BCNC rappresentandola sull'eleaborato planimetrico ? comune a chi? dipende se vi sono più U.I.U. allora la corte (nonostante le notevoli dimensioni escludendo il fabbricato) può essere censita come b.c..n.c.,se invece hai una sola U.I.U. allora la devi annettere come area scoperta pertinenziale. Saluti Ok sono più U.i.u. Quello che però volevo sapere inoltre è se nonostante abbia rilevato solo il fabbricato se posso inserire la corte (intera particella) nella docfa. se la corte è graffata al fabbricato allora puoi inserirla anche nel docfa, in caso contrario no! preciso infine ai fini della rappresentazione della corte, anche se essa non è stata rilevata con strumentazione, può essere estrapolata dall'edm e/o in alternativa dall'estratto di mappa. Saluti Chiarissimo grazie !
Ultimi termini
