CENSIMENTO AREE A BCNC |
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve A seguito atto di divisione del 1982 mi ritrovo due mappali che sono stati assegnati come cortili comuni a varie u.i.. Gli stessi cortili identificati con due mappali sono censiti solo al c.t. come ente urbano, ma non identificati al catasto urbano. Ora devo eseguire una successione per uno dei condividenti della sopra citata divisione e mi chiedevo, e pure a voi: 1- I due cortili é meglio fare la fusione ai terreni e ricavarne uno solo (la ditta è sempre la stessa) ?? 2- Se opto nel non fare la fusione ai terreni, a) devo fare un docfa unico che tratta tutte e due le particelle?? Oppure devo fare due docfa separati con i relativi elaborati planimetrici?? Credetemi pongo la domanda perchè veramente ho dei dubbi. Saluti cordiali
Cavaema
04 Aprile 2014 alle ore 10:09
Visto che hai una unica proprieta' farei un docfa con causale "altre" per caricamento di bcnc, quindi carichi i due mappali citando in relazione l'atto che ne costituisce le comunioni. Poi se vuoi li puoi graffare all'urbano facendo altro docfa per fusione. Buon lavoro!
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Grazie della risposta, mi piace l'idea della graffatura dei due numeri per fare un'unico BCNC. Credo che farò un solo docfa già con la graffatura. Saluti cordiali
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
Anche a me piace la risposta di Cavaema. Chiara, consisa e risolutiva!
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Sto affrontando ora la mia problematica e vi devo dire che non riesco a venirne a capo, cioè il mio docfa come lo imposto nuova costruzione?? O variazione?? Vi ricordo che devo censire due particelle come unico BCNC graffato. Variazione non può essere perchè in realtà non vario niente, se faccio nuova costruzione docfa mi obbliga a mettere il numero delle u.i. che non ce ne sono. Questa pratica è veramente un rompi capo, confido in qualche precedente di qualcuno, altrimenti la soluzione me la dovrà dare il catasto. Saluti cordiali
SIMBA964
in fede con DIO
Salve E' due giorni che pensavo ad una soluzione al mio quesito, visto che non vedo come tecnicamente trattare le due corti/aree da sole. Avrei pensato di fare una variazione docfa di un'unità limitrofa (ovviamente della stessa ditta e interessata dal BCNC che voglio censire io) non a pagamento e costituendo nella stessa il BCNC di mio interesse. Penso che possa funzionare e sarà di aiuto anche per gli altri. Saluti cordiali
Stefano, per alleggerire la tensione esci a farti una passeggiata, che poi, quando torni, la vedrai sotto un'altra luce! "..." ha scritto: ... 1)..il mio docfa come lo imposto nuova costruzione?? O variazione?? Rifletti, .... le uiu sono già censite e .... allora che fai ora? le modifichi, quindi le vari, ... quindi predisporrai una variazione!! "..." ha scritto: ... 1) ... altrimenti la soluzione me la dovrà dare il catasto.... NON è da te! Buona Pasqua
SIMBA964
in fede con DIO
"geoalfa" ha scritto:
NON è da te! Ciao Gianni, sarà anche che non è da me, ma volevo capire se era possibile accatastare quel BCNC (graffato) esclusivamente da solo senza andare a interessare le u.i. limitrofe. Ma a quanto pare credo proprio sia impossibile trattare da solo il BCNC. Saluti cordiali
Ultime normative
