Causali docfa |
ale.dett
22 Agosto 2014 alle ore 12:55
Ciao. E' possibile redigere un docfa avente come causali le seguenti: "Divisione, ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni"? Grazie mille per l'attenzione.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
La divisione e l'ampliamento già riportano intrinsecamente una diversa distribuzione degli spazi interni, per cui quest'ultima risulta superflua.
Nel 2013 e nel 2014 ho presentato 3 Docfa con causali "ampliamento, diversa distribuzione spazi interni e variazione toponomastica" regolarmente approvati. Prova a vedere se il Docfa con le causali prospettate te le accetta e ti permette di andare avanti nella compilazione. Se sì per me le puoi utilizzare dette causali contestuali. Altrimenti il Docfa ti segnalerebbe le suddette causali come incompatibili. E' importante che non vi sia cambio di destinazione d'uso nella divisione altrimenti devi usare la causale altre "FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE".
ale.dett
grazie ad entrambi. Partendo dal presupposto che l'elaborato planimetrico deve essere obbligatoriamente presentato in questa casistica, vi chiedo se secondo voi è corretto presentarlo nonostante moltissime precedenti variazioni di pochi anni fa abbiano notevolmente modificato le unità immobiliari, frazionandole e creandone di nuove, senza mai aggiornare l elaborato planimetrico.
Salvatore_B.
Juneau
Nella guida in linea di docfa c'è una pagina che dice quali sono le causali tra loro compatibili, e dice anche altre cose importanti. Occorre che si memorizzi che esiste questa pagina molto risolutrice e che si consulti sempre nel caso di più causali. Tra le altre cose dice anche quando si sopprime o non si sopprime il numero subalterno. Il sw dell'Ufficio è più potente e potrebbe vedere come incompatibili pratiche che il nostro docfa vede come approvabili.
Salvatore_B.
Juneau
ecco qua, paragrafo 4 5 1 2 della guida in linea: Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
Salvatore_B.
Juneau
"ale.dett" ha scritto: grazie ad entrambi. Partendo dal presupposto che l'elaborato planimetrico deve essere obbligatoriamente presentato in questa casistica, vi chiedo se secondo voi è corretto presentarlo nonostante moltissime precedenti variazioni di pochi anni fa abbiano notevolmente modificato le unità immobiliari, frazionandole e creandone di nuove, senza mai aggiornare l elaborato planimetrico. Perché asserisci - dai come cosa certa - che è "obbligatorio"? Se il fabbricato è stato impiantato prima del 1984: Non è obbligatorio l'EP.
camillo12
01 Marzo 2013
Montebelluna
Fo notare con il garbo massimo, per non irritare colui che risponde su tutto ed a tutte le ore ed anche commenta impropriamente le barzellette! che, dal momento che "ale.dett" ha scritto:...vi chiedo se secondo voi è corretto presentarlo... personalmente ritengo giusto presentare l'EP, solo anche per evitare di aumentare la confusione generata da coloro che non l'hanno prodotto attenendosi alla infelice norma che esonera la presentazione! La chiarezza, quando si può ottenere con poco, non va elusa, ma ampliata!
Ultimi argomenti
