Caricamento file pdf-tiff-giff. come si fa? |
geokat
05 Marzo 2007
Buongiorno a tutti. Non sono riuscita a trovare una discussione che mi aiuti, e se c'è vi chiedo scusa e vi prego di indicarmela. Devo fare una variazione per cambio di destinazione d'uso senza opere di una unità immobiliare facente parte di un complesso immobiliare formato da circa 400 subaltareni. Ovviamente devo sopprimere il subalterno e ricostituirlo con numerazione progressiva. Ho il pdf dell'elaborato planimetrico (costituito da più e più pagine) e vorrei modificare solo il numero della mia unità e ricaricarlo in docfa. Ma non ci riesco. Non ho uno scanner dedicato al mio pc, ma una fotocopiatrice multifunzione che fa anche da scanner. ma i file non mi vengono caricati in docfa, nè tiff, nè giff. Come posso fare per non dover fare in cad tutto l'elaborato planimetrico? Grazie mille.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
intanto, non sembra che la causale di variazione ti costringa a ripresentare l'EP. Le correlazioni tra UIU e BCNC restano salve, si tratta solo di una migliore leggibilità. Ad ogni modo, tanto per fare 4 chiacchiere estive... per ottenere l'immagine contenuta nel PDF deve avere una certa confidenza con i raster, quindi: se il formato del foglio è A3 e la scheda acquisita A4, basta cliccarci sopra e aspettare che ti esca scritto "copia immagine"; da lì, la incolli dove sai e puoi gestirla. Si ottengono ottimi risultati anche con i fuori formato, migliori di quello che viene fuori dalla stampa. se non si attiva (A3 in A3 oppure A4 in A4), devi aprire il file con un programma tipo PDFXCwiew (gratuito) o qualcosa di più professionale (a pagamento), da cui estrarre i BMP; a me lo fa Corel Draw, e penso sia pane quotidiano per il Photoshop di Adobe.
quoto Iviarco e rilancio la RICERCA utilizzando il comando CERCA SU TUTTO IL SITO! fra le tantissime discussioni avresti trovato anche questa recentissima GUIDA: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... Avresi evitato di postare questa discussione!
Ultime news
