/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Aree urbane
Autore Aree urbane
bijum
15 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2013 alle ore 14:19
Buongiorno, volevo chiedere una cosa. Devo presentare delle nuove aree urbane derivate dal frazionamento di un ente urbano il quale č stato sopresso, es. mappale 100 sopresso, costituiti mappali 101, 102, 103. Il mappale 100 al catasto urbano č censito come fabbricato che in realtā e stato demolito. Come procedo per le tre nuove aree urbane derivate? Io ho presentato un docfa unico con la sopressione del mappale 100 e la costituzione delle 3 aree urbane ma lo hanno sospeso dicendomi che vogliono tre docfa distinti. Devo fare un docfa per la sopressione del mappale 100 e tre unitā afferenti per le aree derivate? Oppure in un docfa di variazione sopprimo il cento e costituisco il 101 e con altri due di NC le rimanenti aree 102 e 103 come afferenti?
studio1803
05 Settembre 2011
Formia (LT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2013 alle ore 19:46
Credo tu debba prima redigere un Docfa in variazione per la soppressione dell'u.i.u. al Catasto Fabbricati con causale di demolizione totale e costituzione di area urbana con identificativo 101 graffato a 102 e 103 riportando in relazione che seguirā altra pratica di frazionamento per trasferimento di diritti. Redigere dunque un secondo Docfa con il quale separare le tre aree urbane e costituendo i subalterni 101/1, 102/1, 103/1, citando in relazione gli estremi del protocollo del Tipo di Frazionamento e riportando comunque il numero del Tipo Mappale nel quadro B.
