AMPLIAMENTO SU BCNC |
landrearossi
06 Dicembre 2010
Buon giorno a tutti, ho cercatoqualcosa di simile sul forum ma non ho trovato il caso specifico... comunque credo che sia una cosa veloce. Ho una particella sulla quale insistono 2 fabbricati: - un fabbricato (abitazione) di più piani diviso in più subalterni - un fabbricato (deposito) costituito da un unico subalterno che è bcnc legato ai 2 subalterni dell'edificio - attorno alla casa e al deposito comune è stato costituito un bcnc comune alle unità immobiliari dell'edificio. il deposito è stato ampliato e si vuole costituire un nuovo subalterno come tettoia. il pregeo è già stato presentato ed approvato, come procedere?
landrearossi
06 Dicembre 2010
ah dettaglio non indifferente credo... tutte le proprietà sono divise 50 e 50 a 2 fratelli!
baeta
09 Maggio 2012
recentemente mi è capitato un caso simile al tuo.. essendo un caso un particolare ero stato a parlare in Catasto e seguendo le indicazioni del tecnico con cui poi ho risolto la pratica credo che dovrai fare così: - primo docfa come variazione, in cui si sopprimi il bcnc (area di corte) e il bcnc (deposito), e poi li ricostituisci, indicando in relazione che il bcnc (area di corte) è diminuito di superficie a seguito dell'ampliamento del bcnc (deposito), e non paghi tributi - secondo docfa come nuova costruzione in cui costituisci la tettoia come unità afferente edificata su area di corte e la intesti a tutti i proprietari delle unità cui il bcnc è comune ovviamente in entrambi cita i riferimenti del TM e dovrai rifare l'elaborato planimetrico spero di esser stato d'aiuto..
landrearossi
06 Dicembre 2010
con il primo docfa esente da tributi, quando vado a sopprimere l'area di corte e la tettoia, e ricostituisco un area di corte più piccola (corte precedente meno ampliamento) e creo un b.c.n.c già ampliato giusto? (vecchio deposito + ampliamento) se eventualmente volessero fare un unico subalterno per il corpo di fabbrica ampliato (deposito + ampliamento) comune come il vecchio deposito potrei fare come sopra e fermarmi li giusto? se invece volessero fare 2 subalterni comuni a tutti per poi andare a fare un atto e dividersi le proprietà dovrei sopprimere i 2 vecchi bcnc, costituire un bcnc per la corte, un bcnc per il vecchio deposito ed un bcnc per l'almpiamento giusto? forse comincio a capire la procedura!
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
Mi collego a questo post perchè, essendo duro di "comprendonio" non capisco la motivazione per cui se ho un ampliamento su bene Comune Non Censibile, le Adt vogliono i due Docfa (per intendersi quello che varia la corte). Mi spiego meglio. Se ho una abitazione di proprietà di Tizio, con 3 subalterni, BCNC, Casa, Autorimessa. Si esegue un ampliamento con tipo mappale di modesta entità, ovviamente su Corte, e dopo eseguo un Docfa con soppressione dei 3 subalterni e costituzione dei 5 nuovi conseguenti (Sub 4,5,6,7,8) perchè devo presentare anche quello per la variazione di BCNC? Non definisco già col primo la modifica del BCNC, visto che, nella fattispece, cambia in quanto acquisisce anche il vano scale interno all'abitazione?
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
Ho presentato un file Docfa. Casa singola con 3 sub, 1 BCNC, 2 Casa, 3 Autorimessa. Ho già fatto tipo mappale per il nuovo posto auto. In definitiva devo sopprimere il sub. 1 BCNC (Corte) e il Sub. 2 (che con divisione diventano sub 5 e 6) mentre il Sub.3, la vecchia autorimessa, rimane. Ho fatto il Docfa con EP causale divisione e ampliamento. Questultimo mi è stato sospeso per Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione; trattare il documento in 3 File 1F - variazione area cortilizia 2F - divisione, 3F-nca per posto auto esterno. Perchè devo presentare 3 docfa e non posso fare tutto in un unico file? In fin dei conti elimino completamente il Sub.1 e 2 e di conseguenza ricreo il BCNC(questa volta con il vano scale) e i subalterni nuovi con le relative schede. Se qualcuno mi riesce a rispondere ne sarei grato
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Spiega meglio perchè il sub 2 (casa) sarebbe soggetta a divisione?? Saluti cordiali
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
Il Sub 2 è, in pratica, la casa intera. Piano terra e Piano Primo. Il Proprietario la divide in due appartamenti per lasciare il piano primo al figlio. Così il Sub.2 lo divido e lo trasformo in Sub.5 (Appartamento al Piano Terra) e Sub.6 (Appartamento al Piano Primo). Essendo che ho anche il vano scale che diventa Bene Comune Non Censibile, ho eliminato il Sub.1 che era solo corte, e ho creato il Sub.4 (Corte e Vano Scale) ed è per questo che non ho presentato il Docfa di variazione del BCNC
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Devi presentare due docfa, uno per variazione-divisione del sub. 2 e nel quale crei il sub. 4 (u.i. al piano terra), il sub. 5 (u.i. al piano primo). Un'altro docfa per nuova costruzione unità afferente nel quale crei il nuovo garage sub. 5. La soppressione del vecchio bncn sub. 1 la puoi inserire nel primo docfa di variazione sopprimendo il sub. 1 e costituendo il sub. 7. Le due pratiche docfa devono essere spedite la stessa mattinata in quanto collegate. Saluti a presto
Mava70
17 Agosto 2004
Treviso
Grazie per la risposta, penso che tu ipotizzi che il garage sia il Sub 6. Quindi mi dici di mettere Sub.7 il BCNC. Inoltre ultimissima cosa. Ipotizzo che devo allegare scheda dell'garage/posto auto sul secondo Docfa. Devo Allegare anche Elaborato planimetrico aggiornato nel docfa per unità afferente? Grazie.
Ultimi documenti
